Bonne Soiree.
* Projet: Couveuse d'oeuf complètement automatique
* Circuits: 16F876A, ULN2803, DHT11 (CAPTEUR DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE), Relais 12V (commande du système de chauffage, de ventilation, de rotation du plateau chaque heure et d'un moteur d'arrosage dans le cas de la diminution d ' Humidité).
Deux alimentation indépendante 12V 2A: Un pour la commande du PIC et LCD 2X16 a travers un 7805, L'autre pour commander les relais et le moteur d'arrosage.
* Problème: Reset de mon pic pendant l'activation des relais ou le fonctionnement du moteur d'arrosage malgré que les aliments son séparé ????
Si je peux vous envoyer les schémas isis, ares, programme, et image de ma circuit reel et Merci Bien.
Réellement Je Suis Besoin De Vos Aides Et Merci Bien A Tous
