jo
Bonjour, je suis enseignant et à la recherche de modélisations sur
Pspice (sur lequel je débute) de cellules Photovoltaiques.
Je souhaiterais faire un modèle qui ressemble à la modélisation
courante (source de courant, diode, Rs et Rshunt) mais je me heurte à
la resistance interne de la diode dans Pspice qui déforme la
caractéristique I=f(U) attendue.
Je recherche donc un modèle de diode semi parfaite ( tension de seuil
mais pas de résistance série de la diode) ou une technique pour en
faire une (Peut on toucher au paramètres des diodes sous Spice , J'ai
cru comprendre que le logiciel I/Cap4 pourrais peut être m'aider).
Une autre possibilté de modélisation plus évoluée vue ici :
http://www71.homepage.villanova.edu/kalyan.rapolu/photovoltaic_system_modeling_us.htm
serais peut-être envisageable mais dans ce cas je ne comprends pas
tellement comment déterminer mes paramètres et surtout comment
fonctionne cette source Gpoly.
Si quelqu'un à un quelconque renseignement pouvant éclairer ma
lanterne. Merci.
lanterne. Merci.
