kichen aid refrigerator & compressor repair manual
Discussion in 'Electronic Repair' started by gallito3, Jun 4, 2006.
  1. gallito3
    gallito3 Guest
    Saludos:
    Mi refrigerador Kitchen Aid (side by side) (Modelo KSCS25FKSS02) me
    esta dando problemas. Dejo de funcionar y le cambie el inverter box el
    cual se daño con agua. Pense que funcionaria de nuevo. El compresor
    trata de arrancar y lo hace varias veces, pero no arranca. El Inverter
    Box aparentemente envia corriente interrumpidamente y no permite que el
    motor arranque.
    Me gustaria saber si alguien sabe que debo hacer. Que prueba o
    diagnostico se recomienda.
    El compresor es uno Brasil , dice Embraco y utiliza un inverter box
    que transforma el voltaje.
    Imput 115-127 v-150-60 hz output 230v- 53-150hz.
    Si tiene un manual me gustaria saber donde se puede obtener
  2. lsmartino
    lsmartino Guest
    gallito3 ha escrito:
    También puede ser que el compresor esté dañado, causando un aumento
    en el consumo eléctrico. El inversor detecta ese aumento, y se apaga.
    Con una pinza amperimétrica podrías determinar el consumo del
    compresor, y saber si está dentro de sus parámetros normales.
  3. Guest
    Eo heudo lano teod iado pega iula ela o english :-I
    Siis käytä englantia täällä :) Understood?
    Correctly:
    Please use english here. This is an english group.
  4. Mike Berger
    Mike Berger Guest
    You're mistaken. It's a group with international scope.
    The local groups tend to have names that reflect their locality,
    like chi., sf., etc.
    (Alternate answer: No, the Beatles are an English group. This
    is an international News Group.)
  5. Mike Berger
    Mike Berger Guest
    There's going to be a hefty startup current -- maybe three times
    the running current. Are you sure the inverter can handle the
    startup load?
  6. gallito3
    gallito3 Guest
    Gracias>
    Me gustaria saber como se puede probar el compresor. Mi comprsor tiene
    3 entradas de corriente.
    Como se cual es cual. No hay nada marcado
    Como puede hacer la prueba para ver si el problema esta en el
    compresor.
    Si sabes avisame.
  7. Guest
    Correction, 'common' international newsgroups use the 'common' language
    of English.
    See the What is Usenet? faq at :
    http://www.faqs.org/faqs/unix-faq/bbs-software/faq/section-3.html
    "English *is* the common language of Usenet, but there is no guarantee
    that the users
    *know* english particularly well. :)"
    Some online newreaders will do translations which makes reading
    postings in other languages much easier (albeit with some translation
    mistakes).
    The best bet for someone who does not use English as a primary language
    and wants to get the most answers from a question is to post through an
    english online translation tool and post the text following in the
    user's primary language. This way more people can easily read the text
    and possibly respond to assist.
