HP Pulse Generator 8160A
Discussion in 'Electronic Repair' started by Peter Werzer, Sep 26, 2005.
  1. Peter Werzer
    Peter Werzer Guest
    Hallo!
    Ich habe s. o. Generator mit folgendem Problem:
    Die Einstellung von Impulsfrequenz, -breite u.s.w. funktioniert
    einwandfrei aber die Amplitude hat bei 1kOhm Imp. Anstatt 19,99 nur 4V,
    bei 50 Ohm anstatt 9,99 nur 200mV und lässt sich nicht verändern. Beim
    drücken der HIL (High Level) od. LOL (Low Level) Taste erscheint im
    Errorfenster „PARAM“. Gleichspannungmäßig liegt die 0-Linie auf ca.
    –7,5Volt und springt 300mV auf und ab.
    Hat diesen Fehler schon jemand behoben und kann mir eine kleine Hilfe
    geben?
    Danke
    Peter
  2. stephan84
    stephan84 Guest
    Hallo,
    ich kenn zwar das Gerät nicht, aber hier wird dir eher geholfen, wenn du
    englisch schreibst.
    Ansonsten poste die Frage mal in de.sci.electronics, da wird Deutsch
    gesprochen. :)
    Gruß
    Stephan
